zhsh3130 2010-03-28 09:58:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 483查看 5回答
關于宿舍樓衛(wèi)生間的畫法
宿舍樓的衛(wèi)生間有隔斷,是不是必須畫上去才能不影響裝修時候的工程量計算
已采納一般不會有影響的,除非你想計算關于隔斷的材料數(shù)量,如果畫圖需要的話,可以用虛墻定義來形成一個封閉的空間。
2010-05-11 11:19:29
隔斷是不影響裝修工程量的。算量出隔斷所占的地面積等是不扣的。
2010-05-14 15:55:47
隔斷是不影響工程量計算的,只有實體墻才影響工程量計算。所以隔斷可以不繪制。
2010-05-03 21:29:13
如果是深入或接觸墻體就會影響裝修工程量的,因為它們之間是有扣減關系的。
2010-05-03 18:44:06
宿舍樓的衛(wèi)生間隔斷,畫與不畫都不應該影響裝修的工程量計算。
2010-03-28 10:32:01
