gjj7751 2011-04-19 08:27:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 772查看 3回答
衛(wèi)生間防水裝修問(wèn)題
衛(wèi)生間裝修完了,我在重新補(bǔ)充防水子目,然后在裝修過(guò)的衛(wèi)生間定義卷邊高度,這樣可以嗎?不會(huì)有什么工程量覆蓋吧?(比如墻面抹灰的被里面防水給覆蓋了部分面積)
已采納你好,兩者不會(huì)重復(fù)及覆蓋的 卷邊高度250 你的布置是正確的,你可以查看下計(jì)算式 不同的做法不會(huì)覆蓋的啊 仔細(xì)檢查了嗎
2011-04-19 08:29:35
立面防水面積與抹灰面積不會(huì)扣減的。
2011-04-19 08:32:47
可以的,不會(huì)有工程量復(fù)蓋的。
2011-04-19 08:41:07
