24****@qq.com 2015-09-23 09:59:57 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2130查看 4回答
柱子中,復合箍筋的長度怎么求呢?
柱子中,復合箍筋的長度怎么求呢?
2015-09-23 16:29:02
復合箍的形式不同,計算方式也不一樣的
2015-09-23 10:27:44
柱子中,復合箍筋的長度怎么求呢?
答;舉例:
內小箍筋計算公式:
舉例說明:600*600的柱,角鋼筋4C20,h邊,側面是3C20,共5根鋼筋,4個空隙,小箍筋h邊為:(600-2*保護層)/4*2+20(縱筋直徑)。b邊類同。總長度=(h+b)*2+2*彎鉤(135度角的)。注意向上取整,如123,取整為130。
2015-09-23 10:47:05
h(柱子-保護層-鋼筋直徑*根數)除以幾個空+兩根鋼筋直徑=
b 柱子-保護層=
( h+b+1個 鉤)*2=
2015-09-23 11:53:46
