187****4826 2019-01-22 12:16:49 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1628查看 2回答
關于鋼筋算量軟件中是否要將(柱/墻柱搭接部位箍筋加密)此項改為否
軟件中是否要將(柱/墻柱搭接部位箍筋加密)此項改為否,因為我看到3米的層高的柱子有一些是算了32個箍筋,有一些是算了16個箍筋,箍筋間距同樣都是200為什么有一些柱子軟件上算出來是31個箍筋,有一些柱子軟件算出來是16根箍筋, 這到底是受什么影響的,而且都是和剪力墻交接的,還有算31根的這個公式是啥意思‘Round(2.3*48*12/min(5*12,100))+Round(1625/200)+1’
搭接部位是要加密的,搭接錯開距離不加密,要在計算設置中修改搭接部位加密間距
2019-01-22 13:38:36
你這倆暗柱形狀都不一樣,箍筋根數肯定是不一樣啊,L型兩個方向都有箍筋,一字型只有一個方向有箍筋
2019-01-22 14:26:46
