123456 2011-08-09 21:52:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 238查看 6回答
吊筋問題】
主梁與多根次梁相交,次梁寬都是一樣,但是鋼筋又有多種規格,請問一下吊筋規格該怎么設?設計說明只告訴我們看圖集
(6)
只要沒有明說吊筋參照圖集,就不用設置。
2011-08-09 22:30:58
吊筋由設計確定,一般情況下只有圖紙中畫了吊筋及有相應的文字說明了吊筋的數量及規格后才會設置。
2011-08-10 07:49:06
根據選用的圖集確定。
2011-08-09 22:35:03
吊筋是畫在平面結構圖中,或在結構設計說明中,
2011-08-10 08:07:23
仔細看一下圖紙規格是否在某表格中。
2011-08-10 09:12:38
樓主你好: 第一,只有設計圖紙中設計有時吊筋才會有,否則是沒有的。 第二,圖集(03G101第63頁)中只規定了吊筋的樣式,但吊筋的根數及直徑應該在圖紙中說明。 所以樓主你如果不知道吊筋的大小和根數,可以在總說明或者梁平面圖下的注解中仔細找找。
2011-08-10 10:57:05
