xzdzyx 2011-07-27 10:02:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 4回答
吊筋設置問題
主梁上有兩段次梁需要設置吊筋和附加箍筋,為什么要這樣輸入,例: 次梁寬度 次梁加筋 吊筋 200/200 6/6 2B16 能不能這樣輸入,他們的結果相同嗎?例: 200 12 2B16
已采納也是可以的 總量是一樣的 吊筋那就是4B16 不過最好還是分開 容易檢查
2011-07-27 10:20:55
也可以這樣輸入的。
2011-07-27 10:03:19
自己試一下,看看計算結果。
2011-07-27 10:15:02
不可以,只能200/200 6c8/6c8 2c14/2c14
2011-07-27 10:19:31
