小王子 2015-05-26 21:58:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3316查看 2回答
關(guān)于添加附加箍筋和吊筋的問題
圖紙上有的地方有附加箍筋和吊筋,有的地方只有附加箍筋沒有吊筋; 1.當使用GGJ里面的“自動布置吊筋”功能時,如果在吊筋欄輸入數(shù)據(jù),圖上所有的附加箍筋處都有吊筋,怎么解決這個問題? 2.怎樣單獨添加吊筋?
已采納答:你的問題不少,網(wǎng)友的答案不知你接受采納了沒有,有好的答案理應(yīng)采納的。
2015-05-26 22:40:06
如果是用“自動布置吊筋”功能時,那么就需要布置的就可以用修改功能進行調(diào)整。
2015-05-26 22:11:55
計算說明中規(guī)定次梁兩側(cè)需要設(shè)附加箍筋,而圖紙中部分有標注部分沒有,沒有標注的需不需要設(shè)?有吊筋的需不需要設(shè)附加箍筋?
在下圖中,十字交點處均有附加箍筋和吊筋,但是該支點不是梁的支座,請問這種情況附加箍筋和吊筋信息該怎么輸入? 在平法表格里面 也只能輸一跨的的附加箍筋和吊筋,問題是圖中交點之間的一段梁不是一跨!
在下圖中,十字交點處均有附加箍筋和吊筋,但是該支點不是梁的支座,請問這種情況附加箍筋和吊筋信息該怎么輸入? (如果是支點的話,我知道在梁平法表格里輸)問題補充:截圖忘記了
