realfox@126.com 2011-08-09 14:59:37 | 江蘇省 其他專業 | 11242查看 10回答
最難的是不是算量還是組價。
我是搞施工的,不知道造價是不是算量較套價之類的難,還是套價最難,剛學廣聯達,鋼筋、圖形用得都還好,但一直不連慣,一個整體工程都沒做完整過(指的是從算量到組價再到做出計算書或標書)。有時候感覺造價很費解,比如量算完了,套清單、定額、再匯總合計、套出人材機后(人工怎么確定的,我看過別人的造價書有50、53、56的一二三類工,是有建設部門的下發文件嗎?)再取費率(但費率是怎么確定的),謝謝。如果有人想帶徒弟的話,可以考慮下我。我五年施工經驗,算量沒問題。
(10)
算量和套價都不難,還是套價最難,二則是相輔相成的,只要完整的做一個工程,哪怕是一個平房,只要知道路數,就簡單了,以后就靠自己去理解啦,比如量算完了,套清單、定額、再匯總合計、套出人材機后(人工怎么確定的,我看過別人的造價書有50、53、56的一二三類工,是各省定額站依據本省情況綜合去定的,定額中可以分析出來。)再取費率(費率在當地費用定額中有規定
2011-08-09 15:22:55
選擇廣聯達看重的是它的整體解決方案,從鋼筋、算量到計價,連貫性是其他軟件無法比擬的,鋼筋、算量計價都不難。關鍵在于熟練。多干多練積累經驗,所謂熟能生巧,還有一定要有耐心,細心,懷著對造價行業的無限熱愛,就一定能做好。我也是徐州的,有機會多交流一下
2011-08-09 15:25:11
算量和套價都難,也都不難。關鍵在于熟練。多干多練積累經驗,不斷充電。 需要的工具書:預算定額,清單計價規范及應用及應用教材,定額編制與應用,五金手冊。
2011-08-09 15:03:42
現在有軟件算量比以前用手算快了很多倍,所用算量不是難事,對于組價也并不難,清單就是根據定額含量、市場價和企業自身的管理水平來組價的,取費的項目比如管理費,利潤等、看企業的管理水平來計取,現在市場競爭強烈,你考慮高了就不能中標,考慮低了有虧本的風險。各省都根據市場人工在調整人工單價,這是有建設廳下發的文件。
2011-08-09 15:08:00
就慢慢練習就好了,算量沒問題了之后,就應該看看其他方面,預算不只是算量而已。建議你看看考造價員和造價師的書籍,這樣對你有幫助,比較系統,包括的方面也比較全。
2011-08-09 16:07:26
我是搞施工的,不知道造價是不是算量較套價之類的難,還是套價最難,剛學廣聯達,鋼筋、圖形用得都還好,但一直不連慣,一個整體工程都沒做完整過(指的是從算量到組價再到做出計算書或標書)。有時候感覺造價很費解,比如量算完了,套清單、定額、再匯總合計、套出人材機后(人工怎么確定的,我看過別人的造價書有50、53、56的一二三類工,是有建設部門的下發文件嗎?)再取費率(但費率是怎么確定的),謝謝。如果有人想帶徒弟的話,可以考慮下我。我五年施工經驗,算量沒問題。 算量和組價哪個難要分專業;一般土建和安裝算量比組價難;裝修組價比算量難。 你有算量的基本功,干土建應該沒問題,只要將列項和措施費搞清楚再學會計價軟件操作就可以當預算人員了。
2011-08-09 16:49:16
人工費是有文件規定的,取費的費率是根據工程的大小級別取定的,根據費率本上規定的級別劃分來確定費率。
2011-08-09 16:50:01
難者不會,會者不難。要有信心,算量和套價都不難,上手也很快。關鍵是個熟練問題。要多看多做多學習,你有豐富的施工經驗做基礎,要學習造價的話,掌握會更快點,也會更得心應手。
2011-08-09 16:59:40
我覺得,對于一個有五年施工經驗的人來說,算量應該難度不大,因為能看懂圖紙就會算量,算量關鍵在于計算規則的熟悉,因為好多預算上的計算方法和現場實際是有出入的。至于組價,如果你不是造價專業的,想要精通的話應該是有難度的(其實即使是造價專業的,精通同樣很難),就像我是造價專業的,但是力學對我來說是就很難很難,對于土木專業來說力學就是基本功。套定額對于造價來說也是一門基本功。但是好多時候定額不是唯一的,這就需要技巧了。 建議多參與招投標,實踐多了就會遇到各種各樣的問題,想辦法解決了,就能進步。進造價咨詢公司也可以,那里機會更多,至于學習的深度在造價咨詢公司還是施工單位是有爭議的。你自己結合實際情況考慮!
2011-08-09 18:52:34
算量簡單,最多一年就能熟練,套價不一樣,有技術含量,還要分給施工單位做還是甲方,要求不同,手法也不同,需要經驗和時間學習和歷練。
2011-08-12 21:48:02
專家你好 請問現在清單報價 定額組價。 既然定額組價 那是不是還是和原來是一個模式的啊
專家你好 請問現在清單報價 定額組價。 既然定額組價 那是不是還是和原來是一個模式的啊 清單不是說自足報價嗎 ? 我對這不太理解 請講解下 謝謝 尤其是人工費 為何還是要取造價管理機構發布的人工費?
比如說土方工程,定額和清單算法完全不一樣,那在定額組價時,土方的定額量還要重新在算一遍,請問是不是要用手來算? 如果用算量軟件選擇定額模式算土方量,算好之后能不能在導入計價軟件中的清單計價模式當中?
比如土方、樁都和定額上的計算規則不一樣。請問在組價的時候,選套定額時,定額的工程量是怎么來的? 難道還要用算量軟件在算一遍在導進去? 在分部分項中組價,有一項含量,請問指的什么意思? 新手,請指點!
