煙花易冷、 2011-07-19 20:01:17 | 江蘇省 其他專業 | 808查看 2回答
GBQ4.0組價,定額工程量怎么來的?
比如土方、樁都和定額上的計算規則不一樣。請問在組價的時候,選套定額時,定額的工程量是怎么來的? 難道還要用算量軟件在算一遍在導進去? 在分部分項中組價,有一項含量,請問指的什么意思? 新手,請指點!
已采納是根據定額計算規則計算出來的;含量是指材料數量與定額工程量的比值。
2011-07-19 20:08:03
你好,,你套定額時,可以按提供的清單量套取工程量進行組價,不用重新計算的。含量是子目中所含人材機量所占單位工程量的比值。
2011-07-19 20:34:14
