  • 關于組價時,定額的工程量
    比如說土方工程,定額和清單算法完全不一樣,那在定額組價時,土方的定額量還要重新在算一遍,請問是不是要用手來算? 如果用算量軟件選擇定額模式算土方量,算好之后能不能在導入計價軟件中的清單計價模式當中?
    如果手算更好,投標一般時間都比較緊,是沒有那么多時間去計算工程量的,另外要看一下清單的特征描述,有的清單會注明了 工程量就是實際開挖的工程量 此時就不需要計算定額工程量了 直接用清單量=定額量 就可以了,實在來不及計算,清單特征又沒有說是實際開挖工程量 我們一般是用清單工程量*1.2系數來組價的 軟件定額模式的是不能導入清單模式的
    2011-07-21 08:28:26
  • 按照純做法模式進行工程設置,可以自由選擇清單工程量或者定額工程量
    2011-07-21 08:42:25
  • 如果清單和定額的計算規則完全一樣就不用再算定額工程量了; 不能導入,定額模式是不能導入清單模式的。
    2011-07-21 08:24:04
主站蜘蛛池模板: 梁河县| 元朗区| 芒康县| 台北县| 凤庆县| 舞钢市| 滨海县| 方正县| 济宁市| 德保县| 南部县| 汕尾市| 福安市| 丹东市| 临城县| 济阳县| 余姚市| 平湖市| 浦东新区| 滦南县| 合水县| 江门市| 阳春市| 太仆寺旗| 泽普县| 韶山市| 沭阳县| 深水埗区| 远安县| 沁阳市| 磐石市| 永昌县| 德兴市| 黄大仙区| 平南县| 新昌县| 久治县| 闽侯县| 论坛| 潜山县| 沙坪坝区|
