re****@126.com 2014-05-29 09:34:02 | 廣東省 云翻樣 | 1255查看 2回答
鋼筋畫完后的檢查問題。
我已經畫完一整棟樓的鋼筋,但是細節上的我覺得我做的很粗糙,鋼筋量不準確。主要是計算設置內全部是默認,梁的支座和梁垮是軟件自動取的。所以我想請大家幫我提供一些廣聯達細節、節點的問題講解,比如關于圖紙設計說明在軟件中對應的位置、剪力墻是否應該連續,梁以什么構件為支座好,在支座中畫多長等等。另有幾個詳細問題如下:1.廣聯達識別梁后的梁垮與圖紙上標識的不一致。是通過刪除或增加梁支座使其和圖紙上的梁垮數一致還是按軟件識別的梁垮計算? 2.XL(懸挑梁)在軟件中是按1跨對待還是0A跨對待? 3.梁畫入支座的長度對鋼筋量有沒有影響?比如梁以剪力墻為支座,梁在剪力墻內的畫線長度是可任意調整的,這一部分的長短會影響鋼筋量嗎?
廣聯達識別梁后的梁垮與圖紙上標識的不一致。是通過刪除或增加梁支座來修改。
XL(懸挑梁)在軟件中是按0A跨對待
梁以剪力墻為支座,梁在剪力墻內的畫線長度是可任意調整的,這一部分的長短是會影響鋼筋量,框架梁畫到剪力墻邊即可。2014-05-29 09:47:31
答:這種情況可以通過刪除或增加梁支座使其和圖紙上的梁垮數一致,保證計算的準確性。
答:按1跨對待,比如KL(2A),懸挑部分按第3跨顯示,按懸挑梁的規則計算,在原位標注時就可以看清楚。
答:有影響,你在布置梁時按圖布置就可以了,因為剪力墻的拐角部位一般會設計暗柱的。
2014-05-29 10:13:55
