84****@qq.com 2015-09-04 09:24:57 | 廣東省 云翻樣 | 1092查看 3回答
匯總計算結(jié)束后出現(xiàn)錯誤“out of memory”
我的鋼筋算量模型在合法性檢查中并沒有問題,可是匯總計算結(jié)束后就出現(xiàn)錯誤,顯示好多構(gòu)件圖元“out of memory”,請問這是怎么回事,知道怎么解決這個問題的前輩請指點指點?。?!謝謝?。。?p>
原因分析2、備份文件保存空間已滿,在工具-選項-修改備份文件保存路徑。
或者您關(guān)閉文件以后,再次重新打開
2015-09-04 16:13:54
out of memory英文意思是電腦內(nèi)存不足,電腦程序的運行不僅僅對電腦CPU進(jìn)行消耗,同時對內(nèi)存也會進(jìn)行占用,當(dāng)占用到一定存度就會出現(xiàn)內(nèi)存不足的情況,這時電腦系統(tǒng)就會出現(xiàn)out of memory錯誤提示,那么那些情況會出現(xiàn)out of memory情況呢。
1)運行的程序相對占用內(nèi)存較多,出現(xiàn)這種情況大多是一些特別大型的程序,例如3DsMax,Maya等
2)CF游戲客戶端版本過低或版本有問題。
3)電腦打開的程序過多,這樣因程序過多點用的內(nèi)存資源過多也會出現(xiàn)out of memory問題。
4)電腦病毒感染了,這時大量的內(nèi)存被病毒點用掉了,這時同樣會出現(xiàn)out of memory提示信息。
5)電腦設(shè)置不正確或電腦程序運行配置不正確。
出現(xiàn)out of memory的解決方法如下:
要解決出現(xiàn)out of memory的問題,首先要找出導(dǎo)致這種情況出現(xiàn)的原因,是程序軟件問題還是硬件問題,下面逐一解決。
1)電腦硬件問題,例如內(nèi)存較小或電腦配置較低,這個沒辦法對電腦升級,花些銀子就可以解決。
2)如果是你在玩CF進(jìn)出現(xiàn)out of memory情況,先看看你的電腦有沒有達(dá)到CF的最低要求,例如雙核、4G內(nèi)存以上,關(guān)掉一些應(yīng)用程序,如果仍然不行這時估計是版本問題,更新最新的CF客戶端版本,也可以償試在開始菜單中的運行窗口中輸入cmd命令,這時會進(jìn)入DOS環(huán)境下,這時再輸入命令:Bcdedit /set IncreaseUserVa 3072,完成之后,按Entel(回車)鍵確定即可,一般也可以解決,記得要重啟哦,否則不行。
3)打開程序過多,這個好解決,用力點X,關(guān)閉再關(guān)閉就行。
4)中毒了也好辦,殺殺殺………,不用我來教,一切交給殺毒軟件就OK了。
5)電腦配置及軟件配置,這個有點專業(yè),例如如果你裝的是32位的操作系統(tǒng),內(nèi)存只能尋址到3.25G,這樣是無法達(dá)到CF的要求,一種辦法是重裝系統(tǒng),什么,你不愿意,太花時間,那試試這個。
點擊開始菜單,在搜索框中輸入“CMD”,按下 Ctrl + Shift + Enter (進(jìn)入cmd的管理員模式,一定要管理員模式,否則會無打開啟動配置數(shù)據(jù)儲存;拒絕訪問)
或者是直接點擊開始菜單,找到附件,點擊展開,找到命令提示符,然后點擊右鍵,“以管理員身份運行(A)”
然后到這里按指令輸進(jìn)去,回車見到命令顯示操作成功的話,重啟即可...
如果覺得修改有問題的網(wǎng)友,可以參照下面指令還原。
關(guān)閉方法如下: 進(jìn)入cmd:點擊開始菜單,在搜索框中輸入”cmd“,按下 Ctrl + Shift + Enter (進(jìn)入cmd的管理員模式)
關(guān)閉PAE: bcdedit /set pae forcedisable
關(guān)閉3GB: bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa2015-09-04 17:28:24
這個提示是內(nèi)存不足,清理緩存垃圾試一下!
2015-09-04 19:31:16
