32****@qq.com 2014-06-06 16:46:29 | 江蘇省 云翻樣 | 822查看 4回答
梁鋼筋計算
如下圖例子,計算梁的鋼筋量,繪圖后計算匯總,查看編輯鋼筋,我發現好像算的不對。先介紹下這跟梁,DZKL4(1)1000*1600,上部通長筋11c32,下部通長筋16c32,側面構造筋g10b20,箍筋b14@100(6),大致差不多了,原位標注我附圖。問題1:計算梁的上部通長筋時候,軟件是這么計算的=支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折,我就想說,算梁縱筋,和tm梁寬有毛的關系? 問題2:1跨支座筋,軟件是這么計算的=支座寬-保護層+彎折+搭接(800-20+15*d+3400/4),縱筋長度和梁寬有啥關系,再一個就是這里的搭接不應該是3400/3嗎?我是第一排的非通長筋啊,應該是在Ln/3處啊,第二、第三排才是Ln/4啊?
你好:1、這里說的支座是柱子或者端部的主梁寬度,不是本身梁的寬度。2、你的通長筋是11C32,支座處輸入的是11/7(7屬于二排筋了),所以軟件里計算的支座負筋是按二排筋計算的。
2014-06-06 17:05:46
根據你的描述,軟件計算是對的,你可以理解計算式中的支座寬是梁的寬度了,那個支座寬是指梁伸進支座的長度,對于梁來說,軟件編程命名為支座寬,關于3400/4,你的原位標注是第二排根據的,那么根據101圖集規定,第二排就是1/4的
2014-06-06 21:31:21
同意二樓的回答。
2014-06-07 06:53:53
您好,軟件的計算式是完全正確的不存在異議。第一個問題,支座寬800并不是說的梁寬,梁寬是1000的;第二個問題11/7,7設置的是第二排筋,因此是ln/4即3400/4,希望我的回答對您有所幫助。
2014-06-07 15:39:08
