32****@qq.com 2014-07-08 17:30:46 | 江蘇省 云翻樣 | 624查看 4回答
關于梁鋼筋計算問題
問題1:如下圖所示:KL2為例,上部通長筋2c18,軟件計算如下圖,自動按照11-101圖集,支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折=-20+15*d+2509-20+15*d=3009,我就想說,這個計算式是錯的。即使套用軟件的計算式,我感覺也不對啊,支座寛分別為500和200的柱子,凈長為2259,軟件是以全部伸入柱子為計算錨固的,按照這個也應該,500-20*2+200+2259+15*18+15*18=3459啊,那軟件的3009是怎么來的?? 問題2:按照11-101圖集應該錨固長度是0.4Lae,我的工程是三級抗震c30砼,Lae是37d,加上彎折15d,所以我認為通長筋2c18正確算法應該是 :0.4Lae-保護層+彎折+凈長+0.4Lae-保護層+彎折=0.4*37*18-20+2259+15*18+0.4*37*18-2+15*18-20=3289.8,不知道是哪個是正確的,軟件的算法我不能理解,求朋友幫忙解釋下
看了你傳的圖和說明。
發現一點,右側的支座應該沒有被KL2識別為支座才會出現如圖中軟件的計算方法。2259+250-20*2+15*18*2=3009,
這里面明顯沒有右側200寬支座起作用的數據,如果有這個支座的話,就會出現梁不能在柱中直錨了,要用開彎錨了。
所以懷疑此支座樓主沒有識別或繪制上。
2014-07-08 17:53:28
如圖所示,很明顯你畫錯了
2014-07-08 17:47:08
這個不是軟件的問題,而是你的梁跨支座點不正確所至,你仔細看一下梁屬性中梁跨應該是1A,而不是1跨,應該重新提取梁跨。
2014-07-08 17:37:17
你好:你的支座位置明顯不對了,重提一下梁跨后匯總計算一下吧。你理解的錨固有誤,大于0.4Lae后還有要求要伸至支座端。
2014-07-08 17:40:48
