精確計算 2013-12-12 00:07:42 | 江蘇省 云翻樣 | 613查看 3回答
基礎(chǔ)層梁鋼筋計算匯總結(jié)果有問題
基礎(chǔ)層1根3跨的梁 每一跨的左右支座都為 6c20 4/2 _在廣聯(lián)達鋼筋軟件 把梁每跨左右支 座原位標(biāo)注中輸入 6c20 2/4 和輸入6c20 4/2 兩種計算結(jié)果鋼筋重量為什么會是一樣的 ,而且查看公式第3跨 的左支座鋼筋也沒顯示出來
基礎(chǔ)層1根3跨的梁 每一跨的左右支座都為 6c20 4/2 _在廣聯(lián)達鋼筋軟件中如果第一跨右支座輸入支座筋6C20 4/2,第二跨左支座就不需要輸入了,?如果;iang下通長筋相同時(比如4C20),將支座筋輸入6C20 4/2與輸入6C 2/4,軟件計算的結(jié)果肯定是不同的,如圖1為按6C20 2/4計算的鋼筋量及縱向鋼筋,各跨支座筋是2根C20,圖2 為按6C20 4/2就按的鋼筋量及縱向鋼筋,各跨支座筋是4根C20。
查看公式第3跨的左支座鋼筋與第二跨右支座是連在一起的,你看看第二跨右支座鋼筋的計算公式及公式描述就清楚了。如圖3
2013-12-12 11:10:05
左右支座原位標(biāo)注中輸入 6c20 2/4 和輸入6c20 4/2 兩種計算結(jié)果鋼筋重量為什么會是一樣的 ,因為輸入任意一個支座,同輸入兩個支座,鋼筋計算就是一樣的。
2013-12-12 06:12:15
支座筋:6c20 2/4和6c20 4/2是不一樣的。因為第一排是1/3的凈跨長計,第二排是1/4的凈跨長計,結(jié)果不一樣。結(jié)構(gòu)受力也不一樣的。
2013-12-12 09:36:27
