  • 關于地下室防水問題
    圖紙上關于地下室只做了這樣的說明,其他地方沒有了,求理解方法。。。 1、根據有關規范,地下室防水等級為二級,維護結構采用鋼筋混凝土結構自防水,防水混凝土抗滲等級不小于0.8MPa,并在頂板底板外墻等迎水面附加防水涂層,做法刷氰凝防水涂料三層。 請問,其中是不是另外要多算一個防水砂漿面層?還是涂料刷完后就直接回填泥土蓋???
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 做不做保護層最好與建設單位洽商處理。
    2011-08-08 10:09:36
  • 可做可不做的,如果標準高些還可以做保護墻呢!低得話直接防水砼就行,關鍵看甲方的造價控制和設計單位的要求!
    2011-08-09 00:48:28
  • 1、根據有關規范,地下室防水等級為二級,維護結構采用鋼筋混凝土結構自防水,防水混凝土抗滲等級不小于0.8MPa,并在頂板底板外墻等迎水面附加防水涂層,做法刷氰凝防水涂料三層。 地下室的防水維護結構采用鋼筋混凝土自防水一般就是采用抗滲砼來施工,等級按設計要求,并在頂板底板外墻等迎水面附加防水涂層,一般是先做水泥砂漿找平,然后再涂抹防水涂層。防水涂層做完后,可以用比較細的(過篩)泥土回填即可。
    2011-08-08 10:21:51
  • 按說明,刷完涂料是直接回填
    2011-08-08 10:29:30
  • 看設計有沒有,找平層與保護層不是必需的。
    2011-08-08 10:40:48
  • 根據有關規范,地下室防水等級為二級,維護結構采用鋼筋混凝土結構自防水,防水混凝土抗滲等級不小于0.8MPa,并在頂板底板外墻等迎水面附加防水涂層,做法刷氰凝防水涂料三層。另外看設計有沒有,找平層與保護層不是必需的。
    2011-08-08 11:06:31
主站蜘蛛池模板: 沾益县| 武汉市| 五寨县| 图片| 呼玛县| 塔城市| 尉犁县| 新野县| 辉南县| 巴青县| 桦甸市| 山阳县| 曲松县| 比如县| 东辽县| 武胜县| 颍上县| 郴州市| 潞西市| 柳州市| 合水县| 张家港市| 桓台县| 白城市| 涟源市| 宁波市| 鹤山市| 钟山县| 临海市| 永宁县| 汤阴县| 巫溪县| 尼玛县| 临武县| 泗阳县| 封开县| 民丰县| 类乌齐县| 朔州市| 北票市| 龙江县|
