lishiqi 2011-08-07 09:59:24 | 廣東省 其他專業(yè) | 473查看 3回答
地下室防水的問題
圖紙說地下室底板需用XX涂料防水刷2遍,但是這份圖紙下地下室沒有底板的,只是鋪了墊層再找平的~~~~這個找平上面做防水??
已采納圖紙說地下室底板需用XX涂料防水刷2遍,但是這份圖紙下地下室沒有底板的,不要在地面里做防水,地面要是有防水層的會在地面設(shè)計里設(shè)計的,設(shè)計上一般是套用的圖紙,可能不對,可以與設(shè)計上聯(lián)系。
2011-08-07 10:06:55
如果地下水位較低,實際該做法是防潮,設(shè)計上可行的。
2011-08-07 10:39:42
按樓地面里的防水來定義并畫圖。(按樓地面布置了,可以把樓地面包括不到的墻下及外伸部分用樓地面防水中的上返來處理,即把外伸部分長度改成上返高度來處理)
2011-08-07 10:08:33
