luckice919 2011-04-16 10:56:44 | 廣東省 其他專業 | 586查看 5回答
地下室底板防水
圖紙中一般地下室防水都有抗滲等級,是不是在澆筑砼的時候加入了添加劑之類的東西?和算量有什么聯系嗎?一般是什么添加劑呢。在結算時如何處理
已采納地下室混凝土一般是抗滲混凝土,需要在混凝土中加入添加劑,具體添加劑種類及摻量均要看圖紙設計規定。結算時有兩種處理方法,一種是直接根據混凝土的抗滲等級套用相應的抗滲混凝土子目,另外一種是將混凝土添加劑單獨計算,具體要看建設單位要求。
2011-04-16 11:49:56
是的,要摻加防水抗滲材料。
2011-04-16 11:02:40
一般按照圖紙說明,添加防水抗滲材料即可。做預算時在水泥的地方添加放水材料項,數量按照要求計算,并把水泥量做相應的減少。(比如1t砼用325水泥1m3,抗滲劑要求為5%,那么實際調節完的325水泥為0.95t,抗滲劑為0.05t)
2011-04-16 11:09:49
一般設計上都說明的,圖紙的設計說明上會提的。算量時,看一下添加劑的含量,在砼上補充這個添加劑的量,價格修改下,就可以了。
2011-04-16 10:59:00
和算量有關系,外加劑得單獨計算,屬于抗性砼,一般都是加入膨脹劑,又叫UEA,摻入用量,圖紙中會有說明的。后澆帶,加強帶會比普通的地方多一些,這個是按水泥用量的比例摻加
2011-04-16 11:00:52
