xdl1983 2011-08-08 08:53:59 | 江蘇省 其他專業 | 587查看 2回答
急:樓地面工程
你好,我是剛到山東接觸山東96綜合定額,有一項套項不明白,請教各位給個答案謝謝: 我這的儲藏室做法如下:1,素夯實 2,200厚3:7灰土夯實 3,100厚C20砼墊層 4,素水泥砂漿一道 5,20厚1:2水泥砂漿抹面壓實趕光 我套了一個3:7灰土,C20砼墊層,問題是:20厚1:2水泥砂漿抹面套哪項,定額中只有4-40:水泥砂漿地面。如果套這項的話素水泥砂漿一道要不要計算一遍?如果不是的話我應該套哪項?有哪些注意點? 謝謝了~~~
已采納有4-40:水泥砂漿地面。如果套這項的話素水泥砂漿一道不要計算一遍了。
2011-08-08 08:56:46
4-40:水泥砂漿地面 看看這個定額的工作內容
2011-08-08 09:05:42
