  • 樓地面工程
    1.樓地面工程說明里面第四條,“踢腳線高度按150mm編制的,如設計高度與定額高度不同,塊料面層按比例調整。” 這句話的意思是不是說,塊料面層踢腳線按平方計算了?那塊料面層踢腳板也按平方計算了? 反過來說那踢腳線、踢腳板按延長米計算嗎? 2.樓梯井寬在200mm內不扣,超過200mm要扣面積。是不是扣除之后的梯井還要另算?套砌筑零星定額嗎? 3.塊料面層臺階,立面是不是也要算,按實鋪計算吧?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、都是按m計的; 2、梯井里一般什么都沒有。 3、是的,按實鋪。和清單規則不同。
    2010-09-03 12:09:56
  • 1、踢腳的子目單位如果是m就要按高度折算,如果是m2,就按實際計算。 2、樓梯井時空間,沒有工程量可以計算的,只是寬度200mm以內就并入在樓梯的面積中計算了。 3、臺階按水平投影面積計算。
    2010-09-03 10:49:04
  • 意思是指只有塊料面層才可以調整
    2010-09-03 11:30:55
  • 1.樓地面工程說明里面第四條,“踢腳線高度按150mm編制的,如設計高度與定額高度不同,塊料面層按比例調整。” 這句話的意思是不是說,塊料面層踢腳線按平方計算了?那塊料面層踢腳板也按平方計算了? 反過來說那踢腳線、踢腳板按延長米計算嗎? 你理解的正確, 2.樓梯井寬在200mm內不扣,超過200mm要扣面積。是不是扣除之后的梯井還要另算?套砌筑零星定額嗎? 扣除之后不再計算,也不套用其他定額, 3.塊料面層臺階,立面是不是也要算,按實鋪計算吧? 塊料臺階面層,按照水平投影面積計算,里面不計算,包括在定額含量之內了;
    2010-09-03 10:47:36
  • 1、塊料踢腳線就是按平米計算,成品按照實貼延長米計算 2、樓地面工程面層是不扣除寬度小于500mm的樓梯井面積,超過500mm時應予扣除。扣除之后的不用另計算。 3、臺階面層按水平投影面積計算
    2010-09-03 10:57:40
主站蜘蛛池模板: 浦东新区| 河津市| 河北省| 揭东县| 屏山县| 松桃| 恩平市| 阳西县| 珲春市| 凤冈县| 达孜县| 商南县| 阿坝| 弥勒县| 若尔盖县| 洛隆县| 汝南县| 胶州市| 平原县| 菏泽市| 樟树市| 钟山县| 谷城县| 涞水县| 湘西| 汝州市| 开化县| 晋中市| 陆良县| 荆州市| 嵊泗县| 大关县| 分宜县| 定远县| 阿尔山市| 林芝县| 秦皇岛市| 安西县| 额济纳旗| 宜昌市| 雅江县|
