  • 樓地面工程
    1.塊料面層樓梯,其中堵頭是什么意思?它又該怎么樣計算工程量? 2.塊料面層地面,門洞口處是不是要增加一半的面積? 3.在計算玻璃幕墻工程量時,定額上有句話“自然層的水平隔離與建筑物的連接按延長米計算” 請問這句話是什么意思? 謝謝!
    第一,堵頭:只是把樓梯側面不需要的口堵起來,起到封閉作用. 混凝土堵頭(砼)制成的堵孔洞用的制品.用來堵住砼圓孔板兩頭圓孔的小圓柱體,防止澆注砼時進入板孔內 計算其混凝土的體積,套用零星構件的定額子目就可以了。 第二,塊料面層地面,門洞口處應該要增加一半的洞口的面積 第三,自然層的水平隔離與建筑物的連接指的是每層樓板處于幕墻與樓板的連接,這個連接一般是鏈接一般是型鋼的,按延長米計算
    2010-09-02 19:55:50
  • 1.塊料面層樓梯,其中堵頭是什么意思?---端頭的擋沿。它又該怎么樣計算工程量?砌體計算體積,抹灰計算面積。 2.塊料面層地面,門洞口處是不是要增加一半的面積?---是的。 3.在計算玻璃幕墻工程量時,定額上有句話“自然層的水平隔離與建筑物的連接按延長米計算” 請問這句話是什么意思?---這個鏈接一般是型鋼的,按延長米計算。
    2010-09-02 19:59:12
  • 1.塊料面層樓梯,其中堵頭是什么意思?它又該怎么樣計算工程量? 指的是樓梯側面的堵頭,由于樓梯是按照水平投影面積計算工程量的,所以他不計算。 2.塊料面層地面,門洞口處是不是要增加一半的面積? 如果門是劇中安裝的,你這樣理解是正確的; 3.在計算玻璃幕墻工程量時,定額上有句話“自然層的水平隔離與建筑物的連接按延長米計算” 請問這句話是什么意思? 指的是每層樓板處于幕墻與樓板的連接;
    2010-09-02 19:57:50
主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 绥德县| 太仓市| 孝昌县| 郑州市| 邯郸市| 开江县| 收藏| 永顺县| 赫章县| 康马县| 米林县| 谢通门县| 宝兴县| 临泉县| 东山县| 濮阳市| 义乌市| 太和县| 疏勒县| 无极县| 阿巴嘎旗| 安远县| 义乌市| 德令哈市| 鹤庆县| 子洲县| 应用必备| 三江| 双柏县| 同江市| 通州区| 莒南县| 葫芦岛市| 黔东| 合作市| 平乐县| 庄河市| 永兴县| 深州市| 怀远县|
