大海之子 2011-08-06 19:00:38 | 四川省 其他專業(yè) | 3208查看 2回答
08清單計(jì)價(jià)規(guī)范中市政排水工程檢查井挖土方量是否單獨(dú)計(jì)算
None
按設(shè)計(jì)圖標(biāo)尺寸以體積計(jì)算。清單的量是不考慮放坡、工作面、以溝代井的系數(shù)等計(jì)算方式,這些是定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算內(nèi)容。與管溝一起算還是單獨(dú)計(jì)算,都不改變一個(gè)“實(shí)”方的問(wèn)題。多余的土方和措施是組價(jià)考慮的問(wèn)題。
2011-08-06 19:19:13
溝槽放坡挖土邊坡交接處產(chǎn)生的重復(fù)土方不扣除,但井位加寬、枕基基坑、集水坑挖土等不再計(jì)算。排水管道溝槽為直槽時(shí)的井位加寬按直槽挖方總量的1.5%計(jì)算,給水、燃?xì)夤艿赖木患訉?、接頭坑、支墩、支座等土方,按該部分土方總量的2.5%計(jì)算
2011-08-06 19:21:59
