realfox@126.com 2011-08-05 20:34:55 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 808查看 2回答
關于圖形算量2008的一些問題!
1、在新建向導中,“純做法模式”和“工程量表模式”有什么區別? 2、建立軸網時,為什么要將起始軸號和最后一個軸號的“級別”設置為“2"? 3、工程設置中,關于樓層信息設置中“標號設置”具體怎樣設置?為什么在除基礎層以外的其他樓層的標號設置中還有關于“基礎”、“墊層”、“基礎梁”等樓層標號設置信息呢?
已采納1、純做法模式,需要用戶自己根據經驗和需要自己選擇該構件需要計算的工程量,并套取相應的清單或者定額子目。比如,柱子要算體積和模板,就需要套兩個不同的清單或子目 工程量表模式是指,軟件會根據大多數用戶的需求給出需要計算的工程量的一個表格,用戶只需要選擇對應的清單或者子目就可以了,比如柱子需要算體積量和模板量。量表模式都幫你列出來了,你可以選擇自動套用做法了。檢查一下就可以了 如果你是初學者,如果你需要計算的工程量符合大多數用戶的習慣,請選擇”工程量表模式“ 2、軸號的級別是控制標注的。比如你在3號軸網后面輸入2,因為默認的都是1,在2的那個軸號之前的標注要小計一次,1——3號軸線之間的距離可以整體標注一下。可以自己操作體驗一下 3、標號設置的信息完全來自于圖紙上的設計信息。至于你說的非基礎層存在基礎構構件的標號問題,可以不用管它,有的用戶喜歡將基礎層分層構建的話,可能需要。不過只要你在非基礎層沒有基礎構件,不用調也沒關系
2011-08-05 23:09:21
1、純做法模式和工程量表模式是為定義構件做法即套取定額做法時才有的,純做法模式就是可以邊定義構件邊套取做法,工程量表模式是先集中套取做法,然后再定義構件時,直接選取。個人認為不太熟悉的時候采用純做法模式比較好。 2、這樣設置是為了有一個軸網的總量。你可以看看這就相當于CAD制圖標注中的總長度和一個個小標注 3、這個不影響,你可以全部修改,也可以只修改你需要的部分。因為可能存在標高不一致,基礎有可能在首層或其它層的情況,現在的版本在任何層都可以建立基礎構件
2011-08-05 20:43:21
