  • 圖形算量2008模板面積問題
    在給木工組結算時,需要按模板接觸面積結算,怎樣才能在已算畫好的圖形算量2008中查看到梁、板、柱的模板面積?
    問題補充:在圖形算量2008中,怎樣設置才能計算模板面積?應怎樣查看?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 請使用1132版,這個問題我提給廣聯達后已經增加模板面積代碼。
    2009-09-22 09:35:21
  • 這也剛好符合定額的計算規則,軟件也是按定額規則設置,你所繪制的構件都套上安裝的相應子目,匯總計算后就是你要的結果。
    2009-09-15 17:31:09
  • 匯總計算完以后,你可以查看構件工程量,在彈出的表格里你就可以查到你想要的模板工程量的。 你查看的是什么構件的工程量,應該有模板面積,如果你有胎膜的量,是不是基礎里的構件啊?
    2009-09-15 17:37:50
  • 可以在計算完成后點選表格上面有相關的格式表格,選取按構建點選全部就能有模板這一項了
    2009-09-15 20:27:54
  • 你看的清單的量吧,模板面積只會定額工程量里面出的, 你要是純清單模式是沒有模板面積的 但是08清單是可以出模板面積的 看的方法就是看計算規則 工程量下面是不是有模板面積,如圖所示
    2009-09-16 09:59:36
主站蜘蛛池模板: 福州市| 兴海县| 九寨沟县| 鹿泉市| 阳新县| 交城县| 汝南县| 炉霍县| 承德县| 十堰市| 松潘县| 吐鲁番市| 呼玛县| 阳江市| 英吉沙县| 泸西县| 华池县| 临城县| 盘山县| 政和县| 札达县| 阿勒泰市| 保德县| 七台河市| 武川县| 苗栗县| 广河县| 吴忠市| 囊谦县| 黄平县| 柳州市| 炎陵县| 合江县| 新乡市| 上虞市| 开原市| 灵武市| 信丰县| 梅州市| 拜城县| 博白县|
