  • 圖形算量2008的兼容問題c
    圖形算量2008升級后GCL1467和GGJ951仍可用吧?我有它們沒做完的工程要繼續做完。另外,請問GGJ951是不是甘肅鋼筋的最新版本?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形算量2008升級后,GCL1467和GGJ951可以用,它們不是在一個平臺,互不影響,也不能互導,甘肅鋼筋的最新版本就是GGJ951。
    2008-09-30 16:38:24
  • 2008和老版的其他軟件沒有沖突,只是不能暫時不能互導和打開,以后估計會相對解決這類問題。
    2008-09-30 19:28:20
  • GCL2008版本與過去的所有版本都無關,GCL1467和GGJ951可以用,甘肅鋼筋的最新版本是GGJ951。
    2008-09-30 20:08:05
  • 圖形算量2008升級后GCL1467和GGJ951仍然是可用的,沒做完的工程可以繼續做完的,另外,GGJ951是甘肅鋼筋的最新版本
    2008-09-30 16:33:25
  • 2008版本與過去的所有版本軟件都無關聯,都能夠繼續使用。 鋼筋的最新版本是GGJ10.0-1142版本。951是舊版本。
    2008-09-30 16:35:28
  • 圖形算量2008升級后,和原來GCL1467和GGJ951可以用,它們不是在一個平臺,互不干擾,可以單獨使用。
    2008-10-01 06:42:22
  • 2008版本與過去的所有版本軟件都無關聯,都能夠繼續使用,但不能互導
    2008-10-01 08:30:12
  • 圖形算量2008升級后GCL1467和GGJ951仍可用,
    2008-10-01 08:39:39
主站蜘蛛池模板: 象山县| 凤冈县| 泸西县| 治多县| 贵州省| 吐鲁番市| 无为县| 南岸区| 左贡县| 左权县| 武陟县| 余庆县| 汝阳县| 五指山市| 湟源县| 舟曲县| 藁城市| 兴安县| 大新县| 临湘市| 永兴县| 清徐县| 任丘市| 托里县| 甘洛县| 陆丰市| 郴州市| 沽源县| 延边| 咸阳市| 苍溪县| 开封市| 云和县| 溧水县| 伽师县| 天门市| 千阳县| 乌拉特后旗| 岳阳县| 寻甸| 临澧县|
