我愛sandy 2014-06-03 16:14:42 | 江蘇省 云翻樣 | 937查看 1回答
梁的原位標注問題
如下圖畫記號處,右上角梁的原位標注為3C25+1C18與C10@100/200(2)應該怎樣在軟件中輸入?右下角原位標注4C25/4C25/3C22是什么意思啊,應在怎樣輸入?
已采納你這個是基礎梁,反向支座,如下圖畫記號處,右上角梁的原位標注為3C25+1C18是頂部貫通鋼筋,兩根25的角筋,中間一根18的,C10@100/200(2)是箍筋,10個的鋼筋間距200加密區100,右下角原位標注4C25/4C25/3C22是底部三排鋼筋的意思啊,底下一排4根25的,中間一排4根25的,上面一排3根22的。直接在原標注當中就可以輸入。
2014-06-04 07:48:48
