  • 廣聯達2008計算外墻模板的問題
    有一道混凝土外墻擋土墻,墻凈長4米,層高3米,板厚120CM.手工算量應該是:4*3(外墻模板)+4*2.88(內墻模板)但軟件算量是:(4+4)*3(層高)沒有扣除內墻模板的120CM ,我也在計算規則里調過,都是沒達到想要的結果。請賜教!!!
  • 混凝土外墻擋土墻上有板? 把板繪制上 匯總計算 看看
    2011-08-05 19:10:47
  • 如果修改不過來,只好手算調整了。
    2011-08-05 19:12:38
  • 手動扣除吧,計算軟件還是有一些漏洞的。
    2011-08-05 19:36:01
  • 您好!軟件是會扣減的,山東的計算規則(以2004年4月以后的那個定額規則為例介紹吧!) 軟件中的默認計算規則見下圖 但是軟件不像人那樣聰明,他不能智能判斷外墻的外側和內側(可能還受繪制的方向影響),軟件只能在封閉的條件下去判斷外墻的外側和內側,請試驗一下吧!用虛墻和你的外墻擋土墻圍成封閉區域,匯總一下,再去查看一下計算式子和三維扣減
    手工算
    擋土墻
    2011-08-06 14:15:34
主站蜘蛛池模板: 商河县| 涡阳县| 诸城市| 威宁| 安顺市| 青浦区| 望谟县| 建昌县| 麻城市| 博野县| 二手房| 连云港市| 禄劝| 长子县| 西华县| 康定县| 长垣县| 黑水县| 乐陵市| 永城市| 凤山县| 湘潭市| 石嘴山市| 碌曲县| 集安市| 沐川县| 尼勒克县| 湖南省| 惠州市| 封开县| 布尔津县| 镇康县| 平安县| 佛坪县| 鲁甸县| 高密市| 苍梧县| 武清区| 霸州市| 澄江县| 沽源县|
