獵豹 2011-08-05 16:46:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1113查看 3回答
廣聯達2008計算墻模板的問題
為什么軟件在計算模板量中,墻的模板量是按層高計算的。外墻內側跟內墻的模板怎么設置成按照層高的凈空處理。我也設置了計算規則,但是沒達到計算的效果。
已采納軟件是按照層高計算墻的模板的量的,你如果要按照凈高計算的話,不算與板相交的模板面積,只能在計算規則里面選擇扣減選項,選擇墻模板面積扣與板相交的模板面積,因為墻高的計算方法只有一項“(起點頂標高+終點頂標高)/2 - (起點底標高+終點底標高)/2”,是調整不了的。
2011-08-05 17:17:55
如果墻上有板,外墻內側跟內墻的模板面積就是凈空。
2011-08-05 17:15:42
墻的原始模板面積確實是按照層高計算的,如果要是計算凈高,就要在計算規則與板的扣減中,選擇扣減現澆板,這樣最終的結果就是按照凈空計算了。
2011-08-05 17:39:27
