  • 算量2008.模板問題
    算量2008.模板問題,模板面積跟超高模板面積是什么意思?????
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    模板超高費是指需要支模板構件的高度超過3.6米增加的費用。
    2009-09-27 12:02:38
  • 算量2008.模板問題,模板面積跟超高模板面積是什么意思 模板面積指混凝土構件的模板面積,超高模板面積是指,柱、梁、板等構件超過3.6米時需要計算模板搭拆超高另增加的一筆費用,在定額里有詳細說明,不妨看看即可清楚
    2009-09-27 12:03:00
  • 算量2008.模板問題,模板面積跟超高模板面積是什么意思????? 答:模板面積是與砼接觸的面積,超高模板面積是柱、梁、墻、板超過3.6m高后上面的模板面積
    2009-09-27 12:07:34
  • gcl2008的超高模板面積加上其原始模板面積即為計算規則中說的與混凝土構件的接觸面積。 同時注意:山東省03消耗量定額中有支撐高度超過3.6的超高支撐項目,而沒有超高模板的子目,合并后套用相關混凝土構件的模板子目即可。但只要出現超高模板就要用到超高支撐,其工程量按超出3.6米支撐以外的模板面積計算。超過3.6米后,每3米記為超高一次,即:超過3.6米的高度除以3后,不足一次按一次計取,梁板按模板全面積,柱、墻按超高模板部分。 在計算規則里設置好符合本省計算規則要求的規則,而不要盲目套用軟件量,量差大。
    2009-09-27 12:13:30
  • 模板面積是混凝土與模板的接觸面積,用于計算模板的費用;超高模板面積是當混凝土構件所在層的高度超過3.6米的時候,需要增加的用于計算模板的支撐費用的模板面積。
    2009-09-27 12:35:41
  • 模板超高費的規定是層高超過3.6米,氣超出部分計算模板超高費,具體調整辦法看定額工程量計算規則。
    2009-09-27 13:02:41
  • 模板面積是指構件全高范圍內的模板工程量;超高模板面積指的是超過3.60米以上部分的模板面積,這個說法是和山東的定額一致的,超高模板面積適用于山東消耗量定額中的模板超高定額子目;
    2009-09-27 13:04:17
  • 模板面積指混凝土構件的模板面積,超高模板面積是指,柱、梁、板等構件超過3.6米時需要計算模板搭拆超高另增加的一筆費用,在定額里有詳細說明,不妨看看即可清楚 模板面積是指構件全高范圍內的模板工程量;超高模板面積指的是超過3.60米以上部分的模板面積,這個說法是和山東的定額一致的,超高模板面積適用于山東消耗量定額中的模板超高定額子目;
    2009-09-27 13:05:57
  • 模板面積指的混凝土與模板的接確面積。 定額給的現澆混凝土柱、梁、板、墻的支模高度以3.6米以內為準,超過3.6米的模板面積為超高模板面積。
    2009-09-27 13:06:28
  • 是計算超出標準層高部分和工程量。
    2009-09-27 14:34:27
主站蜘蛛池模板: 新乐市| 玉树县| 宜兰市| 咸丰县| 烟台市| 山丹县| 牙克石市| 海丰县| 巴青县| 南投县| 玉门市| 社旗县| 安乡县| 兴宁市| 安陆市| 增城市| 江北区| 亚东县| 勐海县| 台江县| 镇远县| 应城市| 铜山县| 霸州市| 沁源县| 财经| 巨鹿县| 长治县| 玛多县| 临湘市| 九江县| 溧阳市| 松江区| 红河县| 茌平县| 罗源县| 龙井市| 霍州市| 彰化市| 遂川县| 霍林郭勒市|
