  • 層高3.9米,柱梁板是不是都算模板超高,在廣聯(lián)達(dá)中如何記取柱梁板的模板超高
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    12、 現(xiàn)澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高: (1) 現(xiàn)澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時(shí),執(zhí)行相應(yīng)“每增3m”子目(不足3m,按3m計(jì)算),計(jì)算模板支撐超高。 (2) 構(gòu)造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計(jì)算模板支撐超高。 (3) 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點(diǎn)至構(gòu)件頂坪;梁:地(樓)面支撐點(diǎn)至梁底;板:地(樓)面支撐點(diǎn)至板底坪。 (4) 梁、板(水平構(gòu)件)模板支撐超高的工程量計(jì)算如下式: 超高次數(shù)=(支模高度-3.6)/3(遇小數(shù)進(jìn)為1) 超高工程量(m2)=超高構(gòu)件的全部模板面積×超高次數(shù) (5) 柱、墻(豎直構(gòu)件)模板支撐超高的工程量計(jì)算如下式: 超高次數(shù)分段計(jì)算:自3.60m以上,第一個(gè)3m為超高1次,第二個(gè)3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計(jì)算。 超高工程量(m2)=∑(相應(yīng)模板面積×超高次數(shù)) (6) 墻、板后澆帶的模板支撐超高,并入墻、板支撐超高工程量內(nèi)計(jì)算。 (7) 輕體框架柱(壁式柱)的模板支撐超高,執(zhí)行10-4-148、149子目。 按計(jì)算規(guī)則算一下層高3.9m的支撐高度,如超3.6就得計(jì)算超高。
    2011-08-05 17:09:42
  • 正常超過3.6米需要計(jì)超高的模板支撐了,但是3.9-3.6=0.3在計(jì)算規(guī)則當(dāng)中又舍去不計(jì)了,所以就正常套模板就可以了,沒有超高支撐了
    2011-08-05 16:11:13
  • 層高3.9米,柱梁板都要算模板超稿費(fèi)的。套模板章節(jié)的定額。
    2011-08-05 16:11:03
  • 不超過0.5米的不用計(jì)算超高費(fèi)用
    2011-08-05 16:10:40
  • 各地的超高計(jì)算規(guī)則不盡相同,貴州的是按每超高1.2m為一段,含1.2m內(nèi)的,就是說可計(jì)算一次超高費(fèi),但有的省有最少超高限制,達(dá)不到此限制不計(jì)算,你可參照當(dāng)?shù)囟~執(zhí)行.
    2011-08-05 17:22:23
主站蜘蛛池模板: 儋州市| 南昌市| 略阳县| 防城港市| 台安县| 宝兴县| 鹿邑县| 泊头市| 嘉义县| 正镶白旗| 潜江市| 合川市| 凤庆县| 贵港市| 湟源县| 长顺县| 民和| 拉萨市| 从化市| 浏阳市| 达孜县| 洛川县| 永宁县| 南皮县| 林西县| 陇西县| 福泉市| 平南县| 浦北县| 泸西县| 新沂市| 响水县| 虎林市| 娄底市| 平武县| 子洲县| 峨山| 汨罗市| 延津县| 黄冈市| 当雄县|
