泉城風 2011-04-21 19:25:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1415查看 5回答
關于柱梁板超高模板的問題
在算量軟件里,柱梁板有模板工程量和超高模板工程量,請問2者重復嗎?模板工程量包括超高模板工程量嗎?還是2者是單獨的
已采納不重復,模板部分是柱梁墻的模板,超高部分是模板的支撐高度超高3.6米所計取的費用。模板是針對的是模板,超高針對是支撐超高定額規定高度而計算的費用。所有模板工程量不包括超高的部分。
2011-04-21 21:00:20
模板中包括超高部分,二超高部分是單獨超高的數量。
2011-04-21 19:27:55
不重復
2011-04-23 10:22:43
,因為存在超高降效的問題,所以2者是單獨的,
2011-04-23 17:05:27
不重復,只是出了超高模板面積的量,套不同的就價格
2011-04-23 19:28:10
