dumplingf 2011-04-14 16:49:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 463查看 4回答
如何設置梁,板,柱模板的超高,算的一個工程 同一標高上的梁有根計算差高有根沒計算為什么?
梁板柱超高好像是不用設置的,軟件自動會按計算規則將超過標準高度的梁、板、柱模板設置成超高模板。至于同一標高上的梁有計算超高有沒計算超高的,這個問題我還真沒碰上過,可以咨詢一下廣聯達客服。
2011-04-14 17:02:22
在圖形中直接定義構件時把超高模板子目套上,軟件會自動根據計算規則計算的
2011-04-14 16:51:32
套取定額是,把梁的超高模板定額也套上,你看看你的那根梁是不是沒套超高的定額
2011-04-15 08:27:31
超高是看你層底有沒有樓板,如果沒有樓板的話是需要找下一層樓板的,那樣計算的話就超高了
2011-04-15 18:59:02
