盧喬 2011-08-05 15:40:29 | 廣東省 云翻樣 | 1281查看 2回答
請問在鋼筋軟件中計算螺旋鋼筋時,鋼筋分N斷是什么意思呢?
已采納就是由于鋼筋長度,需要多段鋼筋搭接而成,比如螺旋鋼總長20米,買來的鋼筋最長只有5米,那就需要分4段 這個輸入1段就行了,我們廣東地區的定額有規定,由于長度不足引起的搭接不另外計算費用
2011-08-05 15:42:15
是螺旋鋼筋的間距。
2011-08-05 15:44:52
