盧喬 2011-08-05 15:34:28 | 廣東省 云翻樣 | 463查看 3回答
請問在鋼筋軟件中計算螺旋鋼筋時,鋼筋分N斷是什么意思呢?
None
就是由于鋼筋長度,需要多段鋼筋搭接而成,比如螺旋鋼總長20米,買來的鋼筋最長只有5米,那就需要分4段 這個輸入1段就行了,我們廣東地區的定額有規定,由于長度不足引起的搭接不另外計算費用
2011-08-05 15:41:40
請問在鋼筋軟件中計算螺旋鋼筋時,鋼筋分N斷是什么意思呢? 就是一根通長鋼筋由N個短鋼筋組成,每個短鋼筋可以根據你當地定額鋼筋來確定,如每根6米,8米或9米。
2011-08-05 15:45:06
同意二樓的說法。
2011-08-07 07:47:08
