xiaoqizai 2011-08-05 14:05:01 | 山東省 其他專業(yè) | 3738查看 3回答
消防泵控制線
消防泵控制線是怎樣工作的,是否必須要經(jīng)過消防控制室,還是只需連接消防泵房就行!
已采納首先,消防泵的啟動(dòng)方式有以下幾種,一般消防設(shè)置都需要這樣進(jìn)行的: 1、通過泵房?jī)?nèi)的消防泵控制柜直接啟動(dòng)消防泵,就直接通過控制柜內(nèi)的開關(guān)啟停,線當(dāng)然由控制柜直接敷設(shè)至消防泵接線端。 2、通過室內(nèi)的消火栓箱進(jìn)行消防泵的啟停控制,一般的消火栓箱上都有一個(gè)啟泵按鈕,而且還配有蜂鳴器和警鈴,這就得從消火栓箱引3組線(2根線為一組,一組啟泵線,一組信號(hào)反饋線,一組蜂鳴器和警鈴電源反饋線)至水泵房消防泵控制柜內(nèi)二次回路控制端,通過按啟泵按鈕對(duì)控制端繼電器的控制,達(dá)到對(duì)消防泵控制柜內(nèi)控制水泵啟停的漏電保護(hù)開關(guān)的控制,來控制消防泵的啟停狀態(tài)。 3、通過消防控制中心直接進(jìn)行消防泵的啟停控制,通過消防控制中心的消防報(bào)警主機(jī)直接敷線至水泵房消防泵控制柜,當(dāng)然中途還需經(jīng)過模塊箱內(nèi)的動(dòng)作模塊和監(jiān)視模塊,接至消防泵控制柜相應(yīng)二次回路控制端,通過消防報(bào)警主機(jī)的啟停按鈕達(dá)到消控中心直接對(duì)消防泵啟停狀態(tài)進(jìn)行控制。 上述三種方式是為了考慮由于其中某一種控制方式回路出現(xiàn)問題,而此時(shí)又出現(xiàn)火警情況下,可以通過另外一種或兩種進(jìn)行控制。
2011-08-05 16:22:25
一般是消防控制室至消防泵控制箱,僅供參考
2011-08-05 14:09:46
1、編制聯(lián)動(dòng)關(guān)系用控制模塊控制水泵的啟,停 2、在消防報(bào)警控制器上,用手動(dòng)控制按鈕,甩一根KVV7*1.5的電纜至消防泵控制柜的相應(yīng)端子上 3、消火栓報(bào)警按鈕至消防泵控制柜甩一根4*1.5的電纜或者銅芯線至 同上
2011-08-06 15:12:30
