森林的顏色 2011-05-25 08:49:43 | 山東省 其他專業(yè) | 3804查看 2回答
建筑工程中的樓層標(biāo)高超測,是在什么時候進(jìn)行呢?怎么超測呀,50控制線是什么呢?
建筑工程中的樓層標(biāo)高超測,是在什么時候進(jìn)行呢?怎么超測呀,50控制線是什么呢? 謝謝
已采納樓層標(biāo)高抄測是抄測整個樓層的標(biāo)高作好標(biāo)記,不是這個超,50線是每層層高從地面上量取500mm作為施工時用的水平標(biāo)高線。
2011-05-25 09:02:29
樓層標(biāo)高超側(cè)分兩個階段:1.超側(cè)在鋼筋或腳手架等固定的構(gòu)筑物體上(這個標(biāo)高線是用來控制梁板標(biāo)高的)。2.超側(cè)在混凝土柱、墻上(這個標(biāo)高線的作用是用來檢測樓層標(biāo)高和做地面時的標(biāo)高控制線) 所謂的50線,通常情況下控制線只要能方便施工就行,可以是50、100等,只是某些地方要求是50.
2011-05-25 09:10:19
