  • 剪力墻、暗柱、連梁鋼筋計算問題
    請各位高手幫忙看看以下附圖 問題:請問諸如附圖這樣的暗柱范圍內是否都需要布置剪力墻,布置建立墻與不布置剪力墻的區別:如果布置,在連梁高度范圍內當連梁為設計側面鋼筋時,軟件默認剪力墻的水平鋼筋為連梁的側面鋼筋,如果不布置剪力墻的話,連梁僅計算連梁的上下部鋼筋及箍筋,請問究竟采用何種方式布置才是正確的?請指點,謝謝!
    鋼筋計
    高度范圍
    如附圖這樣的暗柱范圍內是否都需要布置剪力墻,布置建立墻與不布置剪力墻的區別:如果布置,在連梁高度范圍內當連梁為設計側面鋼筋時,軟件默認剪力墻的水平鋼筋為連梁的側面鋼筋,如果不布置剪力墻的話,連梁僅計算連梁的上下部鋼筋及箍筋,請問究竟采用何種方式布置才是正確的?暗柱范圍內及暗柱之間都需要布置剪力墻,再布置洞口,再布置連梁,剪力墻的鋼筋錨固才計算準確;定義連梁時側面鋼筋不輸入,軟件默認按墻水平鋼筋間距及 規格計算,連梁與墻的鋼筋是通長錨固的;定義設置連梁側面鋼筋后,計算的連梁側面水平鋼筋與墻的水平鋼筋是單獨錨固的。
    2011-08-04 16:50:22
  • 也遇到過同樣的情況,但設計有說明此情況時連梁配筋同框梁。建議詳設計咨詢下
    2011-08-04 16:03:16
  • 不布置剪力墻,原因是施工很難做到剪力墻的水平鋼筋為連梁的側面鋼筋,一般都是單獨錨固。
    2011-08-04 17:40:01
  • 陳青來說過很多次了,暗柱不是柱,它是墻,暗柱是剪力墻的加強結構。 所以有暗柱的地方都是需要畫滿剪力墻的。你所說的連梁側面鋼筋的問題,軟件默認的是對的 當連梁側面鋼筋和剪力墻水平鋼筋一致時,本就應該拉通布置 如果側面鋼筋和水平鋼筋不一致時,定義連梁的時候輸入側面鋼筋信息即可。
    2011-08-04 18:55:18
主站蜘蛛池模板: 夹江县| 汶上县| 丰县| 泾阳县| 娄底市| 高阳县| 巍山| 司法| 邯郸县| 随州市| 伊川县| 武定县| 宜城市| 十堰市| 芦溪县| 衡阳市| 周宁县| 宁化县| 辽阳县| 乌审旗| 玛沁县| 汝城县| 九台市| 泽库县| 安义县| 巴马| 枝江市| 沽源县| 弥渡县| 巴马| 乌兰浩特市| 临沧市| 蚌埠市| 湘乡市| 翁牛特旗| 清原| 怀远县| 泾阳县| 闸北区| 澄城县| 罗江县|
