liangyujia109 2011-08-04 12:02:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1568查看 2回答
獨立基礎中柱插筋
本圖 獨立基礎底標高-2 頂標高-0.05 ,然后-1層梁的標高是-0.05 框架結構 底部彎折部分是350 mm , 但是獨立基礎中插筋的量表在廣聯達顯示是問題補充:里面插筋的量是3000/3+1150+52*d+800-50+350公式:上層露出長度+高差+搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 這個高差是什么東西哦 我絕對這個結果不對,請高手幫忙解決一下
已采納高差是從頂標高-0.05到基礎頂部分的高差。計算結果是正確的。
2011-08-04 12:13:39
3000/3應是-0.05米以上部份,是一層柱的凈高/3
2011-08-09 14:08:37
