paopao118 2012-10-24 00:52:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 698查看 8回答
獨立基礎的柱子中間需要加插筋嗎?
如圖獨立基礎詳圖,獨立基礎中的柱子需要另外附加插筋嗎??詳細解答下,謝謝~
(8)
已采納如圖獨立基礎詳圖,獨立基礎中的柱子需要另外附加插筋嗎?? 你就按照正常定義,不需要另外加,這是設計人員對鋼筋接頭錯開的要求,屬于施工現場安裝的問題
2012-10-24 07:32:01
如圖獨立基礎詳圖,獨立基礎中的柱子需要另外附加插筋嗎??布置基礎構件后,在軟件中定義柱,布置在基礎層、首層及以上樓層,圖中-2.1以上部分軟件會按平法規則自動計算為插筋,不用另外定義了。
2012-10-24 07:00:42
不用,按單獨的柱繪制就可以。
2012-10-24 07:04:32
不用另外附加插筋,按設計斷面輸入柱子鋼筋信息即可,軟件會根據現行規范(你所選擇的03J101系列或11J101系列圖集)之構造規定給予計算的。你繪圖輸入后進行匯總計算,然后將柱子鋼筋進行三維觀察就明白了。
2012-10-24 07:20:59
這個柱子在定義時就按設計給的柱的斷面配筋輸入就行,布置上就可以了,柱的底標高默認基礎底標高。
2012-10-24 06:11:39
如圖獨立基礎詳圖,獨立基礎中的柱子需要另外附加插筋嗎? 你就按圖紙定義,軟件會自動加兩根箍筋的,不用再附加。
2012-10-24 07:55:46
柱子的插筋在柱的構件中處理,不能在獨立基礎中處理。
2012-10-24 08:45:06
同意7樓意見。
2012-10-24 09:39:39
