honey336 2011-11-15 12:59:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 737查看 5回答
獨(dú)立基礎(chǔ)中柱鋼筋
獨(dú)立基礎(chǔ)中柱鋼筋,伸入的縱筋,加的箍筋 這些鋼筋該怎么處理啊
已采納您好,在基礎(chǔ)中繪制柱子后,軟件自動(dòng)計(jì)算基礎(chǔ)插筋已經(jīng)在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋
2011-11-18 13:43:53
在基礎(chǔ)層,定義柱,畫(huà)上,軟件就會(huì)計(jì)算了。 在基礎(chǔ)層不畫(huà)柱子,不可以自動(dòng)計(jì)算柱。
2011-11-15 13:02:24
柱子錨入基礎(chǔ)的鋼筋軟件會(huì)根據(jù)06G101-4圖集規(guī)范算出來(lái) 箍筋在計(jì)算設(shè)置中可以調(diào)整,默認(rèn)為2根,基礎(chǔ)剖面圖中會(huì)給出具體的箍筋根數(shù)
2011-11-15 13:32:43
你直接將柱的底標(biāo)高改為獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高即可,軟件會(huì)自動(dòng)處理其中的插筋與附加箍筋!
2011-11-15 13:24:40
畫(huà)獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí)不用考慮,那是柱在基礎(chǔ)中的插筋。在基礎(chǔ)中的柱軟件默認(rèn)到基礎(chǔ)底??v筋算到基礎(chǔ)底面-保護(hù)層+15d彎折,兩個(gè)箍筋起固定縱筋的作用。
2011-11-15 14:33:56
