liaoxueru 2011-08-10 09:22:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 5回答
板中的鋼筋問題
請大家給我說哈圖紙中哪個是板得板底鋼筋 哪個是板面鋼筋 哪個是板分布筋 我都表了號的 請大家分別給我說哈的 謝謝的
已采納1.4.7號鋼筋是負筋(布置在板上層), 即【左手】老師講的板面筋,只是沒有通長布置而已,負筋的分布筋不用畫出來,另外7號負筋不能再布置分布筋的,和另外一個方向的面筋重復了。
2011-08-10 09:28:06
2.3.5.6是板底鋼筋 其余的是板面鋼筋; 是的;
2011-08-10 09:24:50
底筋是兩頭直彎,面積是兩頭彎鉤,負筋就如共同圖1中的標號為1的鋼筋
2011-08-10 09:28:26
底筋標注的畫法是鋼筋的兩頭帶有彎勾,面筋就是彎折(包括支座負筋)。
2011-08-10 09:24:58
2、3、5、6是板底筋,7是板面筋(軟件中統屬板受力筋) 1,4是板負筋,它只有一個方向的配筋。所以要增加分布筋。
2011-08-10 09:32:46
