夏 2011-05-28 06:31:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2129查看 5回答
抗水板與筏板變截面設置的問題
急請教:抗水板400厚,相鄰筏板厚1700,板頂面標高相同,抗水板與筏板連接大樣中的斜面起點在距厚筏板底1000,角度45度,如何設置該變截面?
已采納急請教:抗水板400厚,相鄰筏板厚1700,板頂面標高相同,抗水板與筏板連接大樣中的斜面起點在距厚筏板底1000,角度45度,如何設置該變截面? 你可以在筏板基礎的繪圖界面先選中抗水板和相鄰筏板,然后點擊‘設置筏板變截面’這個功能按鈕,彈出對話框,根據圖紙的輸入相應的信息,點確定。
2011-05-28 07:41:09
不好設置就直接在單構件輸入中輸入計算這一部分的鋼筋吧。
2011-05-28 06:37:51
你好:軟件里可以直接處理,分別定義兩個筏板注意頂標高相同畫到圖上,然后點筏板變截面,輸入長度1000和角度45。確認一下就好了。
2011-05-28 07:35:39
先分別定義兩個不同厚度的筏板,然后進行畫圖元,在繪圖界面中根據你的需要(設置“多邊邊坡”還是“全部邊坡”)進行邊坡設置,然后請按圖示箭頭順序進行設置即可
2011-05-28 08:36:44
直接定義為斜板,選中需要定義的斜板的構件,然后擊鼠標右鍵選定義斜板并輸入斜面標高即可
2011-05-28 09:31:29
