執著 2011-08-04 11:05:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 443查看 2回答
鋼筋算量中剪力墻問題
我的剪力墻中的柱子不是暗柱而是 GZ,這個柱子是構造柱么?我畫剪力墻是畫到柱的中線,那么鋼筋量是不是會算重。問題補充:鋼筋算量中可以將GZ改為暗柱么?如果可以怎么修改
已采納GZ是構造柱的,剪力墻需要畫滿暗柱,暗柱是屬于剪力墻的。 可以用構件轉換功能轉換
2011-08-04 19:22:02
是構造柱,你可以全選暗柱,鼠標右鍵選擇【構件轉換】,轉換成構造柱即可。
2011-08-04 13:59:21
