海洋 2011-05-10 16:03:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 4回答
剪力墻鋼筋的問題
在繪制剪力墻時,是否應(yīng)貫通暗柱?比如只繪制到暗柱的端頭(剛接觸的第一點或中點),是否會影響鋼筋的算量問題?
已采納一定要貫通暗柱,對鋼筋的影響倒是不太大,但是導(dǎo)入圖形后,麻煩事就出來了,房間布置不上。 會,一定要完全覆蓋暗柱,這樣麻煩的朋友太多太多了呀。
2011-05-10 16:06:00
貫通和不貫通算出來的工程量是有點區(qū)別的
2011-05-10 16:06:31
應(yīng)貫通暗柱,不會影響鋼筋的算量問題 如果是孤墻的話可以畫到暗柱邊,轉(zhuǎn)角墻畫到暗柱的中心,或者都到暗柱的中心 剪力墻結(jié)構(gòu),我在做時,剪力墻----門窗洞------暗柱端柱------暗梁連梁
2011-05-10 16:14:21
在繪制剪力墻時,是否應(yīng)貫通暗柱?比如只繪制到暗柱的端頭(剛接觸的第一點或中點),是否會影響鋼筋的算量問題? 剪力墻結(jié)構(gòu)是有影響的,暗柱鄰邊還有剪力墻的,要畫過暗柱,否則軟件是彎錨,直錨要比彎錨量大些,框架結(jié)構(gòu)不會影響,中到中或邊到邊都是一樣的
2011-05-10 16:39:42
剪力墻外側(cè)有兩種規(guī)格的豎向鋼筋A(yù)和A1,A1只伸到1/2墻高處,隔一布一。兩種拉筋分別應(yīng)用于這兩種不同的豎向鋼筋上,這樣的怎么定義?
這個剪力墻鋼筋是否應(yīng)該這樣輸入Q1a豎向鋼筋:(1)B12@400/(1)A10-400+(1)B12@400/(1)A10-400
剪力墻水平鋼筋在不同高度有幾種配筋,請問在軟件里怎么輸入鋼筋信息。例如從0到500高度時鋼筋為a8-200,從500到1000高度時鋼筋為a6-200
請教下,剪力墻豎向鋼筋第一根和旁邊暗柱鋼筋縱筋的距離是多少,剪力墻水平鋼筋第一根和筏板的距離是多少,墻頂?shù)乃浇詈桶盗旱牡捉钿摻铋g距是多少
