龍行天下 2011-08-04 09:59:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 4回答
CAD識(shí)別柱
我的一個(gè)工程共三層,我識(shí)別了CAD柱表,然后在一層識(shí)別了柱,柱已經(jīng)按柱表中的柱屬性布置上了(有些柱只有一層高,其它的三層高),按屬性各層都有加密區(qū),但我看到加密區(qū)布置只在這根柱子的上下兩端有,這根柱子在二層上下和三層下部沒(méi)加密區(qū),請(qǐng)問(wèn),這是怎么回事?怎么操作呢?問(wèn)題補(bǔ)充:也就是說(shuō)不需要再在其它層識(shí)別了
分層繪制輸入。
2011-08-04 10:01:38
每層都需要識(shí)別。如果三層的柱都一樣需要識(shí)別一層柱,然后復(fù)制在其他層,如果不一樣,需要分別識(shí)別。。
2011-08-04 17:05:55
計(jì)算結(jié)果沒(méi)對(duì)上部梁的識(shí)別,7950為24000為首層凈高的1/3后減50起步的結(jié)果,4000為24000的1/6凈高的結(jié)果,如果樓層有梁與柱連接這顯然不對(duì),所以計(jì)算鋼筋時(shí)要分層畫柱,圖形算量要跨層畫,柱的模板超高和腳手架超高就可以用工程代碼解決。我設(shè)置的層高為8米,梁高為0.55米,共三層,在一層畫的柱。
2011-08-04 17:36:50
您好,您這樣的柱子需要分樓層來(lái)建立。建議把標(biāo)高調(diào)整好按照樓層設(shè)置,軟件計(jì)算就不會(huì)有問(wèn)題了、
2011-08-08 16:53:31
