  • CAD圖識別柱
    我用CAD圖識別了柱表,并生成了構件,各層都有了柱的名稱,要識別各層柱,使各層柱的屬性和柱表的屬性一致,應怎樣操作?(因各種柱標高不一樣,所以各層柱的數量不一樣多),請問專家,應怎樣操作?需要在每層識別嗎
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不用每層識別,你一次性識別完柱表調配柱層,然后生成構件,那么你只需在各層去識別柱定位圖,這樣就可以了啊,對不對?
    2011-06-26 21:54:01
  • 一、識別柱表:在“CAD”草圖中識別柱表。導入柱表后: 1、單擊“識別柱表”按鈕,左鍵框選“柱表”,單擊右鍵“確認”。這時會彈出的“識別柱表----選擇對應列”對話框。 2、然后在柱表的第一行的空白行中,單擊左鍵,右邊出現“對勾”。 3、單擊“對勾”,選擇:柱號、標高、b*h、b1、b2、h1、h2、角筋、b邊一側、h邊一側、箍筋類型號、箍筋,選定后單擊“確定”,在彈出的“確定”框中,單擊“確定”。 4、彈出了 柱列表 與CAD圖中的柱表相一致。 5、單擊“生成構件”,彈出“確認”表,單擊“確定”,彈出“提示構件生成成功”,單擊“確定”。 6、在該“柱列表”中,單擊“新建柱”,在下表中出現KZ-1柱,可填柱的數據。 也可在該“柱列表”中,單擊“新建柱層”,在下表中出現2.2~5.25的柱層。 復制。 7、識別“連梁表”、識別“門窗表”方法同上。 二、識別柱: 1、在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 2、在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖。 (1)、重新定位CAD圖: 在導入進來的CAD柱圖,把鼠標移到柱圖的A軸與1軸交點,單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完軸網上的A軸與1軸交點,單擊左鍵,柱圖與軸網重合在一起了。 3、點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”。 4、點擊工具條“提取柱邊線”。 5、單擊“圖層設置”按鈕,利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,(一定要單擊上柱邊線)此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 6、點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 7、選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 8、檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 9、點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 10、說明: 如果有的層柱子導不過來,如基礎層的柱子、樁、承臺都是一種顏色,沒有柱子邊線,就無法導入柱子,這時可以用復制的方法把首層的柱子復制到基礎層來。
    2011-06-27 05:04:07
  • 最好分層識別,因為柱表對實際工程中不一定完全符合柱位置的條件,在一層的某個位置是柱Z1 到二層可能就是Z3等等 只有樓層相同位置的柱子名稱完全一致時,才可以使用柱表功能,但現在的圖紙都有一句話 本構件僅適用于本層,此時,只能分層識別柱 才是正確的
    2011-06-26 19:31:02
  • 識別柱子只能一層一層來,你可以從其他構建復制圖元,然后粘貼圖元。或者將其他構建一成不變復制過去,柱子是從層底到層頂的。
    2011-06-26 11:17:04
  • 在菜單欄的構件里面有柱表,柱表里面可以對各層進行不同樓層的構件屬性(截面,鋼筋規格)進行編輯。
    2011-06-26 11:55:52
  • 需要在每層識別;
    2011-06-26 11:14:29
  • 有柱表時各層柱高不一樣時,不需要另行識別,在各層調整標高及配筋
    2011-06-26 11:29:03
  • 1、按結構標高把樓層建立好。 2、框架柱按柱表導入,標高就按層高設置,先不要改,待生成構件后,在相應層修改,也可以通過平齊板頂來調整標高,一般是裙樓及頂層有柱出樓層。 3、暗柱表建議在每層識別,再復制到同的樓層。
    2011-06-26 16:02:20
主站蜘蛛池模板: 蒲城县| 北辰区| 平南县| 留坝县| 民勤县| 舞钢市| 高邑县| 孝昌县| 龙州县| 华宁县| 沁阳市| 通化市| 上杭县| 资阳市| 蕉岭县| 建始县| 枣庄市| 贵溪市| 凉山| 蒙山县| 沾益县| 舞钢市| 神池县| 固阳县| 涟水县| 顺平县| 白沙| 雷山县| 汝州市| 渭源县| 安龙县| 茌平县| 锡林郭勒盟| 奉化市| 房山区| 昂仁县| 津市市| 双城市| 定日县| 嘉祥县| 牡丹江市|
