龍行天下 2011-06-23 14:35:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1356查看 8回答
CAD識別柱
我用CAD圖識別了柱表,并生成了構件,各層都有了柱的名稱,要識別各層柱,使各層柱的屬性和柱表的屬性一致,應怎樣操作?(因各種柱標高不一樣,所以各層柱的數量不一樣多),請問專家,應怎樣操作?問題補充:需要在每層識別嗎
(8)
已采納需要每層識別。因為標高不同。
2011-06-26 10:39:01
一、識別柱表:在“CAD”草圖中識別柱表。導入柱表后: 1、單擊“識別柱表”按鈕,左鍵框選“柱表”,單擊右鍵“確認”。這時會彈出的“識別柱表----選擇對應列”對話框。 2、然后在柱表的第一行的空白行中,單擊左鍵,右邊出現“對勾”。 3、單擊“對勾”,選擇:柱號、標高、b*h、b1、b2、h1、h2、角筋、b邊一側、h邊一側、箍筋類型號、箍筋,選定后單擊“確定”,在彈出的“確定”框中,單擊“確定”。 4、彈出了 柱列表 與CAD圖中的柱表相一致。 5、單擊“生成構件”,彈出“確認”表,單擊“確定”,彈出“提示構件生成成功”,單擊“確定”。 6、在該“柱列表”中,單擊“新建柱”,在下表中出現KZ-1柱,可填柱的數據。 也可在該“柱列表”中,單擊“新建柱層”,在下表中出現2.2~5.25的柱層。 復制。 7、識別“連梁表”、識別“門窗表”方法同上。 二、識別柱: 1、在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 2、在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖。 (1)、重新定位CAD圖: 在導入進來的CAD柱圖,把鼠標移到柱圖的A軸與1軸交點,單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完軸網上的A軸與1軸交點,單擊左鍵,柱圖與軸網重合在一起了。 3、點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”。 4、點擊工具條“提取柱邊線”。 5、單擊“圖層設置”按鈕,利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,(一定要單擊上柱邊線)此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 6、點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 7、選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 8、檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 9、點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 10、說明: 如果有的層柱子導不過來,如基礎層的柱子、樁、承臺都是一種顏色,沒有柱子邊線,就無法導入柱子,這時可以用復制的方法把首層的柱子復制到基礎層來。
2011-06-25 21:54:45
要是講的話可不是,三言兩語能說清楚的,在學習課堂中看看相應視頻就會了。 可加我457243506給你幾個相關的視頻
2011-06-23 14:42:39
各種主標高不一樣,你按各個柱子的標高分別標注就行
2011-06-23 14:39:20
你先把柱表識別在一層中,標高按這層高設置,然后再把這層的柱子識別完成,然后把這層的柱子復制構件到其他層,然后在識別每層的柱子就行了。記得復制構件而不是圖元,復制構件的意思是把每層柱子的屬性復制到其他層。
2011-06-23 14:53:36
我用CAD圖識別了柱表,并生成了構件,各層都有了柱的名稱,要識別各層柱,使各層柱的屬性和柱表的屬性一致,應怎樣操作?(因各種柱標高不一樣,所以各層柱的數量不一樣多),請問專家,應怎樣操作?:按圖示手動修改柱的標高
2011-06-24 14:08:09
只要柱表是正確的,直接識別柱表就行了
2011-06-24 15:04:46
要識別各層柱,使各層柱的屬性和柱表的屬性一致,應怎樣操作? 1.由于各層柱的鋼筋信息與尺寸不盡相同,可以使用CAD識別功能,在標高中分別輸入各層標高,這樣建立的柱構件就符合各層的柱截面尺寸及鋼筋信息。然后再識別柱平面布置時,各層柱就可準確識別了。
2011-06-24 17:19:40
