太陽 2011-08-04 08:55:00 | 山西省 其他專業 | 1412查看 2回答
工藝管道編號中的管道等級為N3B,套項時按中壓還是低壓?
工藝管道編號中的管道等級為N3B,管段表中注明正常壓力為1.39MPa(低壓),設計壓力為1.5MPa(低壓),實驗壓力為2.2539MPa(中壓),那么套項時按中壓還是低壓?另外,安裝第六冊定額中襯里鋼管預制安裝中不包括襯里,那么襯里該如何計算套項呢?
已采納按試驗壓力計算
2011-08-04 08:58:46
管線低壓、管件中壓
2011-08-04 13:47:25
