ssidewbg 2011-08-03 22:52:19 | 廣東省 其他專業 | 1171查看 1回答
飛天
答題: 16628 被贊: 195
2011-08-03 22:53:28
鋁合金門聯窗(套價問題 廣東2010定額)
1、鋁合金門聯窗是把門和窗分開套門和窗的定額子目嗎還是把窗的工程量合在門里面,就套鋁合金門定額子目就可以了呢?2、還有定額中的鋁合金平開門定額中的“鋁合金平開門 無橫框是什么意思”我怎么在門大樣知道是否有橫框呢?謝謝各位老師講解
請問對于鋁合金門聯窗,門和窗是不是分開計算套定額呢
請問對于鋁合金門聯窗,門和窗是不是分開計算套定額呢?平開和固定部分也需要分開計算嗎?鋁合金門窗安裝和制作工程量計算有什么不同嗎?謝謝!問題補充:"共用的框計入門內"是什么意思?我能知道更權威的答案嗎?怎么說法不一呢?
樓地面套價問題
1、地坪與墊層有什么區別,什么情況呢下用套地坪定額,什么情況下套用墊層的定額?2、對于實際工程中樓地面塊料面層的結合層的厚度大于20mm時,計價文件中是如何處理的呢?,我看定額中沒有結合層厚度換算的定額子目 如塊料樓面的結合層30mm 1:4干硬性水泥砂漿3、定額中樓地面的塊料面層的結合層是按水泥砂漿考慮的,如果實際工程中使用的結合層是5mm厚的純水泥砂漿 要怎么處理呢?4厚建筑膠水泥砂漿結合層?這種結合層的厚度、結合層材料與定額不同時要怎么處理呢4、如衛生間樓面做25mm厚的聚合物防水砂漿或25mm厚的水泥砂漿(采用摻外加劑或摻合材料防水砂漿),對于這條些樓面的防水砂漿做法,我是套用水泥砂漿找平層,然后把里面的主材換成“防水砂漿”,呢?還是套用屋面其他防水-剛性防水中的:A7-192防水砂漿 普通 平面這條定額呢?我發現這條A7-192的防水砂漿定額是不可以厚度換算的,什么情況是使用這條定額呢A7-192?5、1:8水泥陶?;炷?,定額中是沒有混凝土1:8這種比例的混凝土,1:8陶?;炷潦荂幾的?在定額中屋面現澆陶?;炷粮魺釋佑?25、#35兩條定額子目,這個#25和#35是什么意思呢?有什么區別謝謝老師的講解 初學者
數據更新時間 : 2025-05-18
