初學者 2018-11-29 23:56:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 2810查看 2回答
樓地面套價問題
1、地坪與墊層有什么區(qū)別,什么情況呢下用套地坪定額,什么情況下套用墊層的定額?2、對于實際工程中樓地面塊料面層的結合層的厚度大于20mm時,計價文件中是如何處理的呢?,我看定額中沒有結合層厚度換算的定額子目 如塊料樓面的結合層30mm 1:4干硬性水泥砂漿3、定額中樓地面的塊料面層的結合層是按水泥砂漿考慮的,如果實際工程中使用的結合層是5mm厚的純水泥砂漿 要怎么處理呢?4厚建筑膠水泥砂漿結合層?這種結合層的厚度、結合層材料與定額不同時要怎么處理呢4、如衛(wèi)生間樓面做25mm厚的聚合物防水砂漿或25mm厚的水泥砂漿(采用摻外加劑或摻合材料防水砂漿),對于這條些樓面的防水砂漿做法,我是套用水泥砂漿找平層,然后把里面的主材換成“防水砂漿”,呢?還是套用屋面其他防水-剛性防水中的:A7-192防水砂漿 普通 平面這條定額呢?我發(fā)現(xiàn)這條A7-192的防水砂漿定額是不可以厚度換算的,什么情況是使用這條定額呢A7-192?5、1:8水泥陶粒混凝土,定額中是沒有混凝土1:8這種比例的混凝土,1:8陶粒混凝土是C幾的?在定額中屋面現(xiàn)澆陶粒混凝土隔熱層有#25、#35兩條定額子目,這個#25和#35是什么意思呢?有什么區(qū)別謝謝老師的講解 初學者
1、地坪是一直到表面,墊層是墊在下面,上面還要繼續(xù)其他做法的
2、結合層厚度不一樣可以套找平層換算一下,但是嚴格意義上,所有的結合層都是包含在面層里的,不需要額外套,比如你套一個面磚,實際上是包含了結合層做法的,可以仔細看看子目說明和定額含量
3、厚度是可以換算的,點標準換算看一下,另外摻建筑膠的可以套界面劑,純水泥漿可以套素水泥砂漿,你再研究研究
4、防水我建議套防水里面的防水砂漿比較貼切,但也有人套找平然后換算
5、陶粒混凝土的問題我這里定額有點不同,看字面意思可能表示顆粒大小,如果找不到,你可以套一個一項材料比混凝土的子目,換算一下比例然后替換材料為陶粒,比如可以套一個屋面里的水泥爐渣,換算比例后替換成陶粒,當然我這里定額是有陶粒混凝土的,只是比例沒有寫,兩種辦法,一個直接套,忽略比例問題,一種是找相似的換算后替換
定額這方面還是要多研究子目和說明信息,比如墻面刮膩子除非只做刮膩子,不然是不用套的,因為油漆里面都是包含了刮膩子的,多熟悉定額吧
我也剛學沒有很久,以上是我的個人心得,可以參考參考,有不對的地方就忽略吧
2018-11-30 08:54:07
1、地坪與墊層有什么區(qū)別,什么情況呢下用套地坪定額,什么情況下套用墊層的定額?一般首層的地面就套地坪2、對于實際工程中樓地面塊料面層的結合層的厚度大于20mm時,計價文件中是如何處理的呢?,我看定額中沒有結合層厚度換算的定額子目 如塊料樓面的結合層30mm 1:4干硬性水泥砂漿定額是按1:1水泥砂漿,一般不做調(diào)整,按定額執(zhí)行4、如衛(wèi)生間樓面做25mm厚的聚合物防水砂漿或25mm厚的水泥砂漿(采用摻外加劑或摻合材料防水砂漿),對于這條些樓面的防水砂漿做法,我是套用水泥砂漿找平層,然后把里面的主材換成“防水砂漿”,呢?還是套用屋面其他防水-剛性防水中的:A7-192防水砂漿 普通 平面這條定額呢?我發(fā)現(xiàn)這條A7-192的防水砂漿定額是不可以厚度換算的,什么情況是使用這條定額呢A7-192?定額里面有專門的聚合物水泥砂漿子目
2018-11-30 08:47:26
